[Clio V] Voyant tableau de bord qui s'allume avec un bip et qui dispa
ce matin j'étais en ville je roulais normalement depuis une 15 de kilomètres quand le voyant central du tableau de bord s'est allumé avec un bip puis s’est etaint immédiatement je n’es pas eu le temps de voir si il y avait un autre voyant qui s'était allumé. Au retour aucun problème. Par contre je sais que j’ai un petit problème avec la porte du coffre qui a du mal à se fermer cela peut il y avoir un rapport ? Sinon que faire ?
merci pour vos réponses
jacky
jacky5962
Message Ven 03 Juil, 2026 13:07
On peut régler les butées de la porte de coffre pour améliorer le verrouillage
merci pour votre réponse je vais voir le problème. Comme je ne roule pas beaucoup et que j’aî acheté ce véhicule d'occasion je panique toujours quand ce genre de problème arrive.
jacky5962
ca peut être le niveau de liquide de frein aussi. C'est fugitif.
Astuce : il ne faut pas nécessairement remettre du liquide car ca ne fuit normalement pas. C'est peut etre un signe que tes plaquettes de freins sont usées
bonjour
c’est peut-être la cause car lors de la dernière vidange mon garagiste ma dis qu’il faudrait prévoir le remplacement des plaquettes de freins.
merci pour la réponse
jacky5962
