[CLIO V] Clio V, plus d'aide au stationnement
Message Sam 28 Fev, 2026 18:02
La batterie de ma Renault Clio V 1.5 dCi a lâché brutalement après 6 ans. Je l’ai remplacée moi-même (débranchement 2 jours / rebranchement classique).
Depuis ce remplacement, je n’ai plus d’aide au stationnement, ni à l’avant ni à l’arrière.
Voici les symptômes :
• Lorsque je passe la marche arrière, j’ai bien le bip initial.
• La caméra de recul fonctionne.
• L’affichage du véhicule avec les zones avant/arrière apparaît correctement.
• En revanche, les barres de proximité ne changent jamais de couleur.
• Aucun bip de détection d’obstacle, même très proche d’un mur.
• Les sons sont bien activés dans les réglages.
• L’aide au stationnement est bien activée dans le menu véhicule.
• Le Start & Stop fonctionne normalement.
• Aucun autre dysfonctionnement apparent.
J’ai essayé :
• Réinitialisation via l’ordinateur de bord.
• Coupure complète du véhicule puis redémarrage.
• Vérification rapide des fusibles visibles accessible dans l'habitacle (certains ne sont pas accessibles mais sans plan des fusible, j'ai pas envie de tout démonter pour rien).
Tout le reste du véhicule fonctionne normalement.
Pensez-vous qu’un passage à la valise soit nécessaire pour effacer un défaut mémorisé après la coupure batterie ?
Un capteur défaillant peut-il bloquer l’ensemble du système sans message au tableau de bord ?
J'ai réessayé de débrancher et rebrancher la batterie mais ça ne change rien.
Merci d’avance pour vos retours.
Hbpatrick81
