[Clio IV] Ralenti instable
Bonjour je possède une Clio 4 0,9TCE de 2013 qui à 100 000km. Depuis 1 mois mon ralenti est instable, l'aiguille tremble à 900 tours et décroche quelques fois à 500 tours pendant quelques millisecondes sans caler. Parfois le ralenti reste à 1500 tours...En roulant je n'ai en revanche aucun soucis, pas de perte de puissance ni de trous à l'accélération. Le garage Renault n'a rien constaté d'anormal, pas de défaut mémorisé. Ce serait peut être le boîtier papillon mais rien de sûr m'à t'on dit.... j'ai changé les bougies et mis un nettoyant injecteurs dans le réservoir sans résultats pour l'instant. Quelqu'un aurait-il eu le même problème ?
Message Jeu 11 Juil, 2024 23:07
effectivement problème de boîtier papillon ou fuite d'air de celui ci, entre le collecteur d'admission et la culasse ou autour du capteur de pression d'air sur l'admission
Facile à vérifier avec de l'eau savonneuse pour la fuite (et donc difficile à facturer pour un garage)
Merci de votre réponse rapide, je vérifie tout ça.
J'ai la même problème, avez-vous trouvé une solution ?
Non, je n'ai pas donné suite depuis. Le ralenti est toujours un peu instable, mais ne monte plus en sur-regime à 1500/2000 tours.
J'attends une panne plus franche pour que Renault puisse enfin trouver le problème (sans tout changer)....
Message Dim 21 Dec, 2025 13:12
Il y a eu des cas de faisceau moteur attaqué par des rongeurs.
Vérifie les gaines de câblages, par exemple les fils de bougies.
