[Clio IV] Panne suite à un court-circuit
Bonjour suite a un court-circuit lors de la connexion de ma batterie à un autre vehicule ma voiture ne démarre plus bien que je parviens à démarrer en deuxième vitesse. Quelqu'un peut m'aider ?
Ta question n'est pas claire. Il faut utiliser un minimum de ponctuation pour aérer le texte.
Qu'est-ce que tu entends par "je parviens à démarrer en deuxième vitesse" ? Tu n'arrives plus à passer la première ? Tu n'arrives plus à démarrer ton moteur sauf en poussant la voiture avec la seconde engagée ?
de ce que je comprends tu n'as plus de démarreur, mais la voiture démarrer à la poussette.
Vérifie le fusible du démarreur (souvent un tres gros fusible sur le cable)
Merci pour vos réponses.
Effectivement , je n'arrive plus à démarrer le véhicule sauf en poussant .
Je vais vérifier le fusible en question.
Message Mar 18 Avr, 2023 18:04
Panne réparée.
Pas de soucis avec le fusible démarreur.
Par contre j'ai fait vérifié la batterie qui charge bien mais qui a été endommagé suite au court circuit.
J'ai donc changé la batterie et tout refonctionne correctement.
(J'ai un message d'erreur indiquant "antipatinage activé "au démarrage mais le vehicule démarre bien)
Merci pour votre aide.
