[Clio IV] Clio IV dcI 90 ralenti élevé
J’ai un soucis avec ma Clio 4, quand je démarre à froid comme à chaud, le ralenti est au-dessus des 1000tr pour ensuite redescendre à la normal 800tr environ
À savoir, j’ai un problème avec mon capteur de température de liquide refroidissement, les fils se sont coupé donc capteur fonctionne pas et ventilo qui tourne au max moteur tournant donc c’est lié à mon capteur
Mais ma question c’est ce ralenti élevé au démarrage .. cela peut venir aussi du fait que j’ai un problème avec ce capteur ? Merci
C’était bien les fils coupé qui était à l’origine de tout cela .. chose réglé
Bonjour à tous
Message Mer 11 Juin, 2025 19:06
Merci pour ce retour d'expérience ;)
