[Clio III] sonde dci 105
http://mk6.ti1ca.com/bc6b3shf8.jpg
bonjour, j ai une sonde sur le conduit de l echangeur sur mon dci 105 qui est monter, mais elle est pas connecté, quelqun c a quoi elle sert merçi.
C'est un capteur de température, normalement sur un dci 105 il ne sert à rien.
...de température d'air.
L'info température est vient du débitmétre d'air qui a une sonde de température intégrée.
C'est effectivement la temperature d'air de suralimentation en sortie de l'echangeur Air suralimentation.
Le débitmètre fourni la temperature d'air d'admission, les 2 info ne servent pas du tout à la meme chose.
On trouve normalement la temperature d'air de suralimentation pour les applications sans débitmètre.
Voila pour etre plus precis.
ok merçi a vous, effectivement un peu plus bas ya une autre sonde qui doit etre le debimetre est la sonde de temperature integré.
Le débitmètre est en sortie du filtre à air.
Ce que tu as egalement sur la photo c'est le capteur de pression suralimentation pour la gestion turbo.
salut celui la?http://mk9.ti1ca.com/kcegpyybv.jpg
Message Dim 23 Sep, 2007 17:09
Affirmatif !
