Salut, alors, je ne sais pas si ton problême vient de la colonne de DAE ou pas, mais ce qui est sur, c'est que ton problême est lié à l'accident puisque c'est apparu aprés, donc il doit te remttre ça en état!
Ensuite, je suis curieux de savoir qui c'est ce soit disant Expert qui te sort ces salades comme quoi le boitier n'est pas relié à la crémaillère, car, sur clio III, le calculateur de DA est indiscociable de la colonne de direction qui, elle est reliée mécanique ment à la crémaillère, et qui coute entre parenthèse, 1 000 € HT!
Pour moi, soit c'est un mauvais, soit il essaye de te mettre LES carottes avec le sachet soit c'est les deux!!
Perso, je penche pour les carottes!
