[Clio III] problème capteur pmh ou bobine ?
Message Mer 24 Oct, 2012 23:10
Suite a un trajet sur autoroute d'environ 100 km ma Clio 3 1.4 16v bva (clim activée) a commencé a "brouter" , impossible de dépasser les 2500 tours, mauvaise odeur très brèves. j'ai donc continuer a rouler pour rentrer chez moi, je me suis même arrêté plusieurs fois faire des courses et elle redémarrait sans problème a chaque fois.
Le lendemain, moteur froid et impossible de démarrer.
Je vous signale aussi que lorsque le problème est arrivé, le voyant "témoin de contrôle du filtre antipollution" s'est mis a clignoté.
J'ai vu sur différent forum que ça pouvait venir du capteur pmh ou de la bobine d'allumage.
Avez vous une idée ?
Tout en sachant que j'ai déjà changé le capteur pmh en juillet 2011 suite à des problèmes uniquement au démarrage, pas en roulant.
Ce changement de capteur pmh m'avait coûté la somme exorbitante de 412 euros chez un très grand concessionnaire Renault très connue à Nanterre.
Si le problème est la bobine d'allumage ? est ce facile à changer ?
j’espère avoir été suffisamment précis et je vous remercie d'avance pour vos réponses.
