[Clio III] Mystère fermeture centralisée et barillet clio 3
Message Mer 12 Avr, 2023 13:04
Bonjour à toutes et à tous, une question, avez-vous déjà eu une serrure électrique qui vous a lâché ?
Je m'explique, quand je verrouille la voiture, avec la clé, ou le verrouillage centralisé, tout se ferme, sauf la porte avant droite, de plus quand j'insère la clé dans la serrure et que je tourne, rien ne se passe non plus, ça serait lié ?
Cela aurait pu venir du faisceau (que j'ai changé), ou de la serrure qui fonctionnait avant le changement de faisceau de porte.
Mais, j’ai testé la continuité de tension entre le fil blanc qui est constamment à 0V quand on plip ou pas, et il n’est pas coupé, de la serrure, à la porte.
J’ai aussi changé la serrure, rien de nouveau sous les tropiques.
J'ai pris les tensions entre les 4 voies de la prise, en sachant que:
- 1 C'est le signal contacteur 1 cran,
- 2 C'est la masse,
- 3 C'est La commande verrouillage + condamnation électrique des portes
- 4 C'est la commande moteur ouvre porte conducteur et trappe à carburant.
1-2 12 Volts quand on plip verrouillage ou déverrouillage sinon 0.80 V
2-3 0 ou 8 Volts quand on plip sur la fermeture, 0 si ouverture ou en continu
2-4 0V tout le temps.
J'ai aussi remarqué que ma poignée passager avant là ou ça pêche est mollassonne et ne revient pas en place.
Cela peut être un fusible, l’UCH ?
Merci …
