[Clio III] injection a controler
salut, je voudrais soumettre un probleme. j' ai le message injection a controler qui s 'affiche au tableau de bord plus le voyant orange avec la clé, a chaque demarage moteur froid apres une centaine de metre. suis aller chez renault passer a la diag defaut 098 circuit capteur temperature de carburant, defaut 053 fonction regulation de pression rail. il me dise que ses la pompe qui est a changer sur une clio 3 105 49000 KM. remarque quand je coupe le contact et que je redemarre le message disparait et ne revient plus de la journé la voiture fonctionne comme d 'habitude. ps quand il ya le message le moteur ne depasse pas les 2700 tour;
Est ce que la voiture a du mal a demarrer ?
Si oui, commencer par changer le regulateur sur la pompe, ca coute moins cher. (apellation chez Renault Regulateur IMV ou qqc comme ca)...
LM
salut, la pompe hp remplacer par le garage pour eux impossible de changer le regulation seul parceque elle est integré a la pompe. je croit que je me suis fait arnaquer. j avais comme defaut regulation de pression en defaut plus sonde temperature sur la pompe. fallait il changer la pompe.
Le garage à raison, sur le 1.5 dCi 105ch (système Siemens pour rappel) les régulateurs de débit ne ce détaillent pas.
Message Dim 01 Aoû, 2010 00:08
tu reparts avec une courroie et pompe neuve comme ca.
tout a été pris en charge j'espere.
Bonne route en Clio, la voiture a tout faire... ;-)
LM
