[Clio III] Demande informations sur connecteur feux arrières
Message Jeu 07 Nov, 2019 13:11
je possède une Clio III phase 2 et j'ai rencontré un problème avec le clignotant arrière gauche.
Les clignotants avant et latéral gauche fonctionnent.
J'ai démonté l'ensemble feux arrières gauche pour changer la lampe du clignotant mais le problème ne venait pas de là.
J'ai voulu démonter le module supportant les lampes afin de le contrôler à l'abri (oxydation, manque de pression des contacts, ...) et
en voulant débrancher le connecteur, j'ai vu un petit picot vert qui ressortait du connecteur.
J'ai appuyé dessus et le clignotant s'est remis à fonctionner.
2 possibilités :
j'ai pris ce picot vert pour un détrompeur. Est-ce le cas ?
Si oui, c'est donc le fait de remuer le connecteur qui a fait refonctionner le clignotant donc sans doute un faux-contact ou une oxydation dans le connecteur.
Si non, ce n'est quand même pas une sorte de disjoncteur ? Je ne vois rien sur les schémas électriques.
Désolé de poser une question bête mais je ne connais rien en électricité automobile.
Je vous remercie de me répondre.
Bonne journée.
Erispoë
