[Clio III] Comment distinguer un véhicule équipé de feux xénon ?
Salut à tous
Proprietaire d'une Renault Clio III 1.5 dci luxe dynamique avec soi-disant des feux xénon avec les lave phares, mais le doute s'est installe quand plusieurs de mes amis me dit que ce ne sont pas des feux xenon vu qu'ils allument jaune et non bleuté mais bon il est vrai que la nuit je ne trouve pas que ca éclaire mieux que mon ancienne Mégane II
J'aimerai avoir des informations du type photos ou autres pour savoir vraiment si j'en suis équipé... :oops:
Merci d'avance pour vos réactions ... :D
Je vous montre un optique pour avoir une idée
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Acura_23DSC00230.JPG
Clio III 1.5 DCi 105 ch , Luxe Dynamique noir nacrée.
La Martinique "ile aux fleurs° represente 972
Si tu as une molette de réglage d'inclinaison des phares sur le tableau de bord, ce ne sont pas des Xénons. Les Xénons règlent leur hauteur automatiquement en fonction de la charge.
Les phares au xénon ont une correction de la hauteur du faisceau constante (grace à divers capteurs d'assiette et d'un calculateur).
Lorsque tu accélère, le faisceau doit monter puis redescendre rapidement pour toujours avoir la même hauteur et inversement à la décélération.
ProV1
Message Mer 13 Dec, 2006 09:12
Ca, tu dois aussi sûrement l'observer à la mise du contact (initialisation du système). Sinon tu mets la voiture en route face à un mur, tu allumes les phares et tu demandes à quelqu'un de monter dans le coffre et tu verras bien si la hauteur de l'éclairage se réajuste seule ou non.
Quand tu allumes des phares au xénon, ils n'éclairent pas très fort tout de suite, mais seulement après quelques secondes (le temps qu'ils chauffent).
De plus tu as les lave-phares haute pression et je crois que tu ne peux pas les avoir seuls (sans les xénons).
2.0 dCi inside.
Tu peux avoir les lave-phares sans les Xénons mais pas l'inverse. Mais le + simple, si tu as le réglage de la hauteur des phares sur le tableau de bord (généralement en bas à gauche, au niveau du genou gauche) tu n'as pas de Xénons.
quand tu allume les feux (xénon) ils bougent pour se regler automatiquement :wink:
Mégane II 1.9 DCI Luxe/dynamique
Madame - Audi TT cab. "Design" Edition 163ch
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=8643
https://img198.echo.cx/img198/9695/pixelmegane5tu.gif
ProV1
Message Mer 13 Dec, 2006 11:12
Sur certaines voitures oui, mais là on parle de la Clio et à priori les 2 ne sont pas dissociables sur ce modèle (comme je crois tous les modèles Renault d'ailleurs).
2.0 dCi inside.
tu avais des xénons sur ta MéganeII :?:
Moi j'ai des xénons sur la Mégane mais pas sur la TT, et je peux te dire que j'ai du mal avec la TT la nuit, à mon avis quand tu en as tu ne peux plus tan passer (sur mes prochaines voitures je les prendrais), pareil pour le rétro électrochrome :wink:
Merci pour les réactions, donc si je comprends bien je n'ai pas du xénons vu que j'ai la molette de reglage de faisceau en bas à gauche du tableau de bord :bluecry: :boude: ; Mais là ou le bas blesse c'est que Renault de façon général propose les lave-phares avec les feux xenon sur la gamma Clio III et là je ne comprends plus, donc essaye de vous renseigner sur ce sujet ??? De plus je vous avoue que mes lave-phares n'ont jamais fonctionnés meme feux allumés à croire c'est pour avoir un meilleur style sur la voiture,mais j'irais chez mon concessionnaire pour avoir des explications...
Donc si vous avez d'autres avis ce serait cool merci pour tout
rien à dire de plus, molette = pas xénon
par contre pour quoi il y a des laves phares :?: :shock: :pense:
Peut-être une série méga-limitée ou un véhicule d'un autre pays.
La voiture est peut-être un import d'un pays ou les lave phares sont obligatoires. (les laves phares ne se mettent en marche que si les phares sont allumés).
Pour être sûr sûr, faire l'opération suivante de nuit nuit
démarrer,
au démarrage :
- les phares au xénon mettent environ 2-3 secondes pour éclairer et émettent une lumière bleutée (très bleutée)
- les phares s'initialisent en faisant un haut/bas (très visible)
et en effet, pas de molette de réglage, ce qui fait que si ton lave phare est mal réglé tu as le droit de jouer avec le réglage avec une clé allen !
Je pense que cette voiture a simplement le pack look (feux latéreaux et masques de projecteurs noirs).
:shock: :shock: :shock:
les miens éclairent de suite :wink:
Pour vérifier, tu soulèves to capot pour accéder à l'arrière de ton capot. Si tu vois une étiquette danger haute tension dans un triangle c'est que tu es en présence de XENON.
Laguna Estate, Aubade inside.
Acura 23 a écrit:
Avec soi-disant des feux xénon avec les lave phares
Quand tu l'as achetée tu avais demandé les xénons ? C'était présent sur la liste des équipements ?
Si tu as acheté d'occasion le vendeur t'a dit qu'il y en avait ?!!!! :hum2:
Les vendeurs ne connaissent strictement rien en mécanique/électronique, ceux ne sont pas de bon conseils sur ce plan là.
:+1mad:
Mais on s'en fiche si il vient de l'acheter à un professionnel il a le droit de râler !
Oui pour éclairer au max mais ils s'allument de suite.
Le plus visible étant l'initialisation des phares et l'absence de molette de réglage.
Ce que je trouve le plus remarquable à l'allumage des xénons est que ce n'est pas immédiat quand on tourne le bouton d'allumage des phares puis qu'ensuite ça vient "tout d'un coup" comme l'allumage d'un tube néon (normal c'est le même principe!)
lagunaïte aigüe enfin guérie...
Octavia 2 Elegance TDI 140 + Xénons : TDI powa!!!!!!
https://informatiquefrance.free.fr/sms/banniere-bleu.png
si c'est un professionnel tu peux demander une compensation, exemple des tapis de sol
J'en demanderais beaucoup + vu le prix des Xénons qui a du être une raison pour un prix de vente supérieure.
peut être que tu t'en fiches, mais râler auprès de quelqu'un qui n'y connait pas grand chose ne fait pas avancer le problème.
Par contre, il me semble que les Clio III équipées avec le "pack style" ont des phares eliptiques (comme les xénons) et ont les buses de laves phares mais ce n'est pas des phares au xénon.
Des optiques LENTICULAIRES dans le jargon ?
comme sur les nouvelles mégane :wink:
Si vous préférez, mais il me sembler que le terme exact est "éliptique".
Faut demander confirmation à Koléos :wink:
Bah si ,sinon comment il va progresser le m^ossieur ? :hum2:
Salut Compat', 972 represent too :mrgreen: :cool2:
Première chose: t'es sûr que la molette que tu décris est bien celle de regalge de site des phares et pas celle de reglage de luminosité du tableau de bord :pense:
Cela peut paraître bête mais j'ai déjà eu le cas :-/
Deuxième chose: en regardant bien ton phare, on voit que la lumière est bleutée donc normalement xénons :ouioui:
Troisième chose: tes laves phares ne marchent que si tes phares sont allumés et que tu actionnes le lave glace; s'ils ne marchent pas, c'est peut-être que le tuyau d'arrivé est débranché :pense:
Quatrième chose: pour être sur, donnes-moi ton VIN par MP, je te dirais exactement ce qu'il en est :ouioui: (le n° qui commence par VF1...sur ta CG)
Tiens où est il ?
On ne le voit plus!
si c'est un véhicule d'occasion peut être que l'ancien proprio a rajouter juste les buses collés sur le pare choc pour faire "style j'ai des xénons" ... a la manière des doubles sortie d'échappement ou une seul fume ! Non fonctionnel mais joli kwa ... encore que des buse de lave phare, on a vu plus esthétique mais aller savoir jusqu'où peut aller un "jacky" !
ProV1
Message Ven 15 Dec, 2006 15:12
En explorant ce site. tu auras une petite idée des limites :!:
2.0 dCi inside.
C'est vrai , j'ai bien le droit de raler car le concessionnaire présente le véhicule avec les options suivantes sur le modele 1.5 dci 105 ch luxe dynamique et il ya que sur cette version de Clio que l'on propose ses options qui suivent:
Jantes alliages canasta 16"
pack style
régulateur limiteur de vitesse
Pare-soleil de lunette AR : rideau enrouleur intégré à la tablette AR
Climatisation régulée avec affichage de température intérieure, conduits d’air aux places AR et boîte à gants réfrigérée
Radio 4 x 15 W mono CD NR5 avec satellite et afficheur séparé et lecture MP3, 4HP dans les portes AV/AR et 2 Tweeters sur planche de bord.
Lampes au Xénon avec lave-phares
Voila la liste des options livrées sur le vehicule lors de l'achat et je le rappelle en Marrtinique il ya que la Clio III en finition luxe dynamique qui est equipé de la sorte de plus c'est le haut de la gamme chez nous sauf commande individuelle pour une version initiale...
Bref si je comprends bien apres tout ce que j'ai pu lire pas de Lampes au Xénon à distance adaptative avec lave-phares sur mon véhicule, chose que je dis au commercial qui me dit le contraire mais bref le vehicule n'a pas les memes équipement qu'un modele de la France métropolitaine en version luxe dynamique c'est vraiment bizarre.....
Bien si quelqu'un pouvait me fournir ds photos je l'aurais montré aux commerciaux de renault martinique :razz:
à bientot les amis!!!
ProV1
Message Sam 16 Dec, 2006 09:12
J'ai pas ma Lag sous la main aujourd'hui, mais il me semble que sur les voitures équipées de xénons, il y a une étiquette jaune sur le cache derrière les phares (sous le capot celui qu'il faut retirer pour changer les ampoules) qui prévient du risque lié à une tension élevée.
Quelqu'un peut confirmer ?
Si tu n'as effectivement pas les xénons et que tu as encore l'annonce, évidemment qu'il faut râler et demander une compensation au vendeur.
2.0 dCi inside.
Comme je te l'ais dit, envoies-moi par MP ton VIN :wink:
Une petite édition technique qui va bien, tu sauras de suite s'ils sont xénons ou pas :ouioui:
Parce que ton histoire de photos n'auras aucun poids :-/
Enfin, je te force pas non plus :razz:
Message Ven 23 Mar, 2007 11:03
Ou en est-on sur ces fameux feux xénons ? quelqu'un a du nouveau ? Que ce qui possèdent (sois-disant) l'option projecteurs aux xénons se fassent connaitre et nous en disent plus ... (sur clio III uniquement)
Renault Laguna II Initiale Vert Amande 1.9L DCI 120CH 03/2002, 67000km, Cuir Terre, GPS, Lampes Xénons. Opt: Toit ouvrant.
