[Clio III] Comment débrancher le variateur de volume auto sur autoradio
Bonjour à tous.
J'ai une Clio 3 finition Privilèges de 2008.
sur mon autoradio d'origine, Je ne supporte plus le variateur de volume automatique en fonction du régime moteur.
Le volume change tous le temps c'est complètement frustrant que Renault n'ai pas pensé à laissé la possibilité de désactiver cette fonction manuellement !
Je crois savoir qu'il est possible de couper un fil qui correspond à l'information de vitesse au niveau du faisceau.
Pourriez-vous m'aider ?
Quelqu'un aurait-il un schéma sur la Clio3 pour connaitre la correspondance des fils.
Merci par avance. :-?
J'avoue que je m'en sort pas avec ça, je ne trouve pas l'information.
Cette fonction se désactive par le poste! il est désactivé sur la mienne,je regarderai comment l'activer,sur ma Clio 2 c'était assez simple!
Message Sam 19 Sep, 2009 21:09
Bonjour et bienvenue
en mode expert de ton poste (appi long sur la touche expert ou "note de musique"), tu peux régler entre 0 et 5 la sensibilité de la fonction "speed".
Les modes d'emploi, c'est pas pour faire joli :eyes:
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Merci de vos réponses, même si je trouve que la réflexion de "rpm91" est légèrement déplacée à la fin.
Figure-toi que la doc de la clio n'indique à aucun moment les fonctions de l'autoradio.
Je suppose que j'aurais dû avoir la doc spécifique de l'autoradio !
Oui, je lis les docs...
La fonction que tu appelle "speed" est nommée "Curve" chez moi...
Je suppose que c'est la même chose car tu dois effectivement choisir entre 1 et 5 et il y a aussi la possibilité de choisir le pays après.
D'autre part j'ai trouvé ça finalement(en parlant de doc !!!!!), donc je vais essayer tout ça et je vous tiens au courant pour ceux que ça intéresse :
Expert mode
To move to configuration mode ( Expert mode), press
and hold the source key for about four seconds until
you hear a beep. This controls the following functions:
* activation of AF mode (automatic retuning)
* volume control in relation to car speed (5 for
maximum change, 0 for no change),
* activation of Loudnessmode
* activation of Assisted radio mode
* configuration of number of speakers (2 or 4)
* selection of manual or dynamic list.
NOTE: pressing the source key when entering the
configurations cancels the changes.
Volume control
The volume can be configured in relation to the car
speed. To operate this function:
select the desired volume control by using the expert
mode (press and hold the source key until you hear a
beep): 5 for maximum change, 0 for no change.
NOTE: ensure that this function is fully operational by
checking that the radio is correctly wired.
NOTE: the radio is fitted with a volume control that
adjusts according to the vehicle. To change the vehicle
type, consult the configuration section.
Self-test mode
The self-test mode checks some of the main functions.
* testing the speakers
the speakers are fed one at a time if you press keys 2
and 4 simultaneously. This is confirmed by the display.
* testing the reception level (after display of the
frequency)
the display shows the radio reception information if you
press keys 1 and 6 simultaneously:
–9 or a letter: good signal
–3: poor signal
–2: no stereo
* testing the keys
To enter this mode, press key 3 and the on/off key
simultaneously. Every time a key is pressed, it will
appear on the display. The mode exits automatically
once all the keys have been pressed.
Code protection
The radio is protected by a four digit code. This code
must be programmed via the control satellite or the
radio keypad every time the battery is disconnected.
Entering the code with the steering wheel control:
press the lower switch on the control to confirm that a
figure has been entered.
Entering the code with the radio keypad:
Consult the driver's handbook for information on which
key to press to confirm that a figure has been entered.
If the code is entered incorrectly, the radio will cease to
function for: one minute for the first mistake, two
minutes for the second mistake, four minutes for the
third mistake etc.
Some settings must be made after the code has been
entered for the first time (see the configuration
section). These settings are saved when the battery is
disconnected.
NOTE: the code can be scrambled by pressing keys 2
and 5 at the same time with the voltage power on. Wait
two minutes.
Configuration
NOTE: to select the zone in which the radio is to be
used, press keys 2 and 5 simultaneously with the
power on. Wait approximately two minutes. Enter the
four digit code and then:
 select the relevant zone:
 America
 Japan
 Asia
 Arabia
 Others
 select the volume control for the appropriate car
model:
 0: control inactive
 1: Twingo
 2: Clio
 3: Megane
 4: Laguna
 5: Top of the range
 configure the number of speakers "REAR ON/OFF"
NOTE: it is not necessary to make these
configurations when the secret code is entered after
the supply has been cut off.
:sifflote:
hello tout le monde,
J'ai pas compris le charabia en anglais, c'est pour quoi faire????
+1 avec rmp1 ( lire la doc et allez plus loin que le bouton volume )
a plus
grand espace 3.5 v6 initiale ( toit panoramique + ecrand dvd )
La documentation de l'autoradio est à part: en fonction de l'autoradio livré !!
Effectivement c'est écrit dans la notice....
Ah si au fait :
"sur mon autoradio d'origine, Je ne supporte plus le variateur de volume automatique en fonction du régime moteur. "
C'est en fonction de la vitesse pas du régime moteur, sinon à chaque changement de rapport ça serait marrant.
Je vous trouve un peu dur...
Oui les doc existent... et pourtant le forum est plein de question dont la réponse est dans la doc...
De même, les vendeur existent et le forum est plein de conseil d'achat...
Je pourrai continuer longuement...
Expert mode
Volume control
Self-test mode
frequency)
–3: poor signal
–2: no stereo
* testing the keys
Code protection
third mistake etc.
disconnected.
two minutes.
Configuration
 America
 Japan
 Asia
 Arabia
 Others
model:
 0: control inactive
 1: Twingo
 2: Clio
 3: Megane
 4: Laguna
 5: Top of the range
:sifflote:
Paramètre à mettre sur 0
Message Mer 23 Sep, 2009 14:09
:sifflote:
Au moins, je t'ai incité à la lire et à trouver plein de fonctionnalités insoupçonnées! :idea: :wink:
+1 pour tom59 !
Cette "doc", je ne l'ai pas eu avec mon autoradio !!! Ca y est c'est bien rentré dans l'esprit de chacun qui pense qu'il ne faut pas s'arrêter au bouton volume ?
Je l'ai trouvé sur le NET et j'en fait partager la communauté !!!!!
Sympa non ?.... Eh les gars, vous connaissez la tolérance ?
non...on dirait...
Si on devait moucher tous les gars qui cherchent un peu d'info qu'il n'ont pas forcément sur eux....
Ceci dit pour en revenir au sujet :
Mettre le paramètre à 0 qui je le rappelle correspond à la commande CURVE sur mon autoradio d'origine ne change.....rien.
Je dois avoir un souci et j'aimerais mieux virer le fil qui correspond à l'information en fonction DE LA VITESSE !!!(dans le genre le terme régime moteur est innaproprié... ouais vous avez compris non ?).
Quelqu'un aurait un schéma de la connectique ?
Le fait que ta commande soit libellé "CURVE" m'inquiète : curve, c'est une courbe (de réponse ?) donc plutôt quelque chose qui devrait modifier la tonalité, mais pas le volume.
C'est peut-être surtout pour ça que ça ne marche pas, ce n'est peut-être pas la bonne commande, et peut-être pas la bonne notice non plus... :pense:
peut-etre refaire les choix de zone en choisissant other (pour Europe) et sélectionner pour ton modele de véhicule?!?
Merci a tous (je ne suis pas rancunié) !
J'ai trouvé cette fameuse fonction speed !
Il fallait une fois dans le mode expert appuyer sur le bouton gauche droite du volume sur l'autoradio lui même et ainsi voir défiler les fonctions supplémentaires que je n'avait pas vues.
La fonction était paramétrée sur 5 donc je l'ai mise sur "0".
Merci de vos réponses....Certaines m'ont bien aidé.
En tout cas le fait d'avoir trouvé la fonction m'évite de couper un fil sur la voie 1 du connecteur ISO d'alimentation.... :crazy:
:lol:
Bon évidemment, réglé sur 5, ça ne m'étonne pas que tu aies trouvé le résultat insupportable.
Moi, j'aime bien ce système, mais sur Laguna, c'est position 1, et c'est parfait. A 5, l'effet est vraiment caricatural...
Message Mar 29 Sep, 2009 11:09
non...on dirait...
1) je ne t'ai pas mouché, juste fait remarquer que c'est dans le mode d'emploi, ceci après t'avoir poliment souhaité la bienvenue :ouioui:
2) tu ne mets pas dans ton 1er post que tu n'as pas la notice, je ne peux pas le deviner. Comme c'est une pièce de la voiture, qu'elle est récente, tu devrais l'avoir, donc vues les infos que tu fournis, je me dis que tu ne l'as pas lue
3) et pensant que tu ne l'as pas lue, le fait que tu écrives que "Renault n'[a] pas pensé à laissé la possibilité de désactiver cette fonction " m'énerve légèrement en tant que collègue des rédacteurs de la dite notice :evil:
4) La tolérance? Oui, je connais assez bien
D'ailleurs, la notice que tu recherches est là:
http://www.e-guide.renault.com/853_2_FRA_BC85/ressources/..load/NX842-2_MU1.pdf
Bonne lecture, bon séjour sur le forum et beaucoup de plaisir sur ta Clio
