[Clio III] Clio 3 démarrage à chaud qui ralenti et s'éteint
J'ai une clio 3 1.2 16V 101Ch TCe de 2008. La voiture démarre à froid mais après avoir roulé 5 à 10 min et éteint le moteur, quand je rallume le moteur on l'entend tourner et diminuer en vitesse jusqu’à s'éteindre au bout de 5 secondes, je suis obligé d'appuyer sur l’accélérateur pour que le moteur puisse continuer à tourner.
Avez vous une idée ?
J'ai changé la batterie, l'alternateur, les bougies, le filtre à carburant, filtre à air, fait la vidange, toujours le même problème. Je vois souvent marqué injecteur sur les sites internet, je ne sais pas si c'est une bonne piste.
Message Mer 04 Juin, 2025 13:06
Je vérifierais d'abord s'il n'y a pas de fuite d'air entre le capteur pression température d'admission et le collecteur d'admission sur la culasse
