[Clio II] remplacement de Batterie
Bonjour à tous !
(je suis nouveau ici !)
J'ai récemment fais l'acquisition d'une Clio II phase 2 (juin 2001) 1.4L 16V
Et j'aimerais savoir, à propose de la batterie,
si pour la changer il y avait des problèmes particuliers ?
(pertes de données, etc...)
Par avance, merci !
Comme d'habitude, tu vas perdre les données de l'ordi, si tu en as un. Et tu devras sans doute étalonner ton lève vitre avant.
Laguna Estate, Aubade inside.
Je crois pas que les leves vitres impulsionnels intègrent la fonction anti-pincement sur les clios., donc a priori :
-RAZ compteur journalier +ODB si existant
-RAZ horloge
-RAZ autoradio ( code à ré-introduire).
les leve vitre clioII ne son pas a renitialisé
ODB c l'ordinateur de bord...
donc si je comprends bien pour changer la batterie, faut aller en concession !
tu va chercher juste 1 batteri chez renault et apres tu la changer normalement apres tu a juste a remettre ton horloge a l'heure, ton code radio, puis c tt
tu branche la nouvelle batterie en paralléle comme si tu étais en panne batterie et remplace l'ancienne par la nouvelle, sinon un station d'énergie portable
a+
Ca doit être la solution pour ne rien perdre.
Message Sam 12 Nov, 2005 11:11
J'eateis probablmeent pas clair, ce que j'ai indiqué, c'est ce qui se ré-initialisait tout seul, aucun pb pour changer ta batterie, sauf si tu ne sais pas regler ton horloge.
