[Clio II] Remplacement batterie
Message Sam 29 Juil, 2006 13:07
La batterie de ma Clio II 1.5 dci nécessite manifestement d'être remplacée.
Dois-je faire effectuer ce remplacement par un professionnel ou puis-je le faire moi-même ?
Tout étant boulonné, cela semble assez compliqué pour le profane que je suis. S'il est possible de le faire par soi-même, pourriez-vous me donner quelques conseils sur la marche à suivre ?
Merci.
Jean-François
Si tu arrives à la déposer tu dois pouvoir en remettre une neuve.
Tu n'es pas de mon avis ?
Clio V e-tech après 25 ans de Laguna Estate.
Message Sam 29 Juil, 2006 16:07
Je suis bien de ton avis. C'est pourquoi j'hésite à la déposer sans être un peu guidé.
Jean-François
Je vois, n'as tu pas un ami qui puisse venir t'assister et te "rassurer" ?
J'en ai un qui est venu me donner du jus avec des câbles, sans succès. La conclusion étant que la batterie est morte, il n'a pas l'air plus rassuré que moi sur notre aptitude à faire un démontage/remontage...
JF
Si avec des cables vous n'avez pas pu démarrer la clio il faut chercher ailleurs, il y a un autre problème.
Message Sam 29 Juil, 2006 18:07
Un gros problème sur les Clio II est la connection voiture/batterie (déjà aidé 2 personnes à demarrer à cause de cela)
Il faudrait vérifier le bon serrage des cosses à la batterie.
Si pas possible de démarrer avec les pinces, il peut aussi y avoir un autre soucis :roll:
Chichi1er...
Message Ven 11 Aoû, 2006 11:08
Ca y est j'ai remplacé ma batterie. J'ai profité d'un électricien bâtiment qui passait par là pour lui demander de faire 1/4h d'électricité automobile.
Ca roule. Mais je vais quand même devoir aller au garage pour l'injection car les voyants s'allument.
JF
Message Ven 11 Aoû, 2006 15:08
Ok, tiens la communauté informée.
