[Clio II] Rajouter l'autoradio et l'afficheur déporté [Réglé]
J'vais essayer de vous expliquer mon problème.
Je possède une clio 2.2 dci 65 authentique, sans autoradio.
J'ai donc voulu en rajouter 1
J'ai récupéré à la casse sur une clio équipée d'origine, un autoradio avec son afficheur déporté, sa télécommande au volant, ainsi que son faisceau.
http://img114.imageshack.us/img114/1287/20cq.th.jpg http://img83.imageshack.us/img83/5186/36et.th.jpg
Ma clio était pré-équipé pour recevoir l'autoradio. Elle est possédait donc la prise grise pour recevoir l'afficheur déporté. Cependant celle ci était incomplète. En effet il manquait les 5 fils qui partent en direction de l'autoradio (prise jaune) J'ai donc complété le cablage de la prise grise avec les fils de la prise jaune de l'autoradio. (les 5 fils de droite sur la photo) .
http://img124.imageshack.us/img124/708/55sl.th.jpg http://img124.imageshack.us/img124/9043/15lq2.th.jpg
résultat : l'afficheur indique seulement l'heure. Il n'affiche pas les stations et la télécommande au volant ne marche pas non plus.
Avez vous une idée pour remédier au problème ?
En fait la télecommande est alimentée électriquement ( modulation d'une intensité qui la traverse afin d'envoyer des impulsions retranscrites en "ordres" par l'autoradio ) par le faisceau de l'afficheur.
Que ton afficheur n'affiche que l'heure, c'est une chose, mais surtout as-tu du son ( à mon avis non car il faudrait pour cela que tu aies rentré le code de l'autoradio via la télecommande et l'afficheur )
Scenic 2 1.9 dci 120 Luxe privilège Gris boréal
J'ai du son, le poste marche.
J'ai tapé le code directement sur les touches de l'autoradio à l'aveugle en suivant la procédure.
donc ça vient forcément du faisceau télecommande/affichage
Pourtant je n'ai rien touché là. J'ai juste branché la télecommande directement sur l'afficheur (prise rouge)
rassure-moi tu as bien l'autre partie du faisceau qui va du poste en lui-même à l'afficheur ?
J'ai une prise jaune branchée sur l'autoradio et j'ai branché les 5 fils de cette prise sur la prise grise qui est derriere l'afficheur.
barn
Message Mer 19 Avr, 2006 19:04
Tu as peut-etre inversé deux des 5 fils entre le connecteur jaune et le gris.
Vérifie que tu as bien :
connecteur jaune-------> connecteur gris
voie 1-------------------->voie 13
voie 2-------------------->voie 14
voie 3-------------------->voie 15
voie 4--------------------> non utilisée
voie 5--------------------> voie 12
voie 6--------------------> voie 11
attention, la numérotation des voies sur le connecteur jaune est bizarre :
vu coté fils, on a (comme sur ta photo):
5 2
6 3
4 1
je me suis fait avoir à cause de cela....
Merci de ta réponse.
Je viens donc de vérifier , c'est tout bien connecté.
Y'a t'il d'autres fils utilisés pour le poste dans le reste du cablage de la prise grise de l'afficheur ?
barn
Message Mer 19 Avr, 2006 21:04
Non, il n'ya pas d'autre fils à part les alim (+batt, +APC, +lanterne et masse), mais si l'afficheur affiche l'heure, c'est qu'ils sont bien branchés...
contact coupé, lorsque tu allumes la radio, l'ecran s'allume-il ?
J'essaye ça demain et je te dis .
Donc, j'ai fait le test. Si contact coupé, j'allume la radio, l'heure apparait sur l'afficheur déporté.
Elle disparait si j'éteinds le poste.
barn
Message Jeu 20 Avr, 2006 19:04
La radio pilote donc bien l'afficheur..., sauf pour les infos... c'est bizarre ca fait exactement la même chose que lorsque j'avais inversé deux des fils de liaison radio/afficheur...
J'ai plus d'idée, là. :cry:
A part essayer un autre afficheur, je vois pas..
J'avais deja essayé un autre afficheur :(
J'vois pas où ça coince gniiiiiiii
uP ! ça marche toujours pas :(
barn
Message Sam 22 Avr, 2006 12:04
Dans ce cas, je ne vois plus que la radio... :cry:
Salut Shurik.n,
A premiere vu, d'apres les photos, le poste que tu as est un Update list.
IL envoi et recoi les infos de l'afficheur par multiplexage, ton afficheur ne fait pas le mutiplexage. ( c'est le poste dernier model des clio 2 phase 3 )
Si tu veux que cela fonctionne, il te faut un poste tuner list (il a le radiateur sur le coté couleur cuivre) ou tu changes l'afficheur, par un de clio phase 3 (afficheur type AFFA2), mais il n'y a plus qu'une seul prise 24 broches.
Par contre, n'esperes pas avoir la temp ext car sur ce model l'info est envoyé par l'UCH.
Donc mets un poste tuner list et tout rentrera dans l'ordre.
L' avantage du update list est qu'il peut gerer une entrée auxiliaire pour un lecteur mp3 par exemple.
Lance la fonction recherche il y a deja eu des topics la dessus.
A++
Salut, merci de prendre du temps pour mon pb.
J'ai donc bien un poste update list. C'est le même que celui là :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.jej.radio.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.dscf0013-3.jpg
Je vais essayer de me faire prêter un tuner list.
Message Ven 28 Avr, 2006 15:04
@ a852
Merci bien !!
C'était bien ça le problème, le poste n'était pas compatible.
J'ai essayé un tuner list , tout marche. Encore merci , problème résolu :)
