[Clio II] Probleme klaxon ne marche plus
jais un problème avec mon klaxon il ne marche plus jais vérifier les fusibles il sont ok jais vérifier le klaxon il fonctionne parfaitement après je ne c'est plus quoi vérifier je vous donne le modèle Clio 2 1.5 l Dci de 2003
merci d'avance :)
salut
slt seb,as-tu controler ton alimentation sur le connecteur du klaxon??faut etre 2,un qui appuie,l autre qui controle l'alimentation!voila.a+
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
https://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
salut
oui jais controler mon alimentation sur le connecteur du klaxon et il n'y a pas de courant
salut
Sur la mienne qui était de 2003,quand j'avais fait changer le volant a cause du cuir qui s'abimait il y avait une modification a faire au niveau des fils derriére l'airbag,peut étre qu'un fil s'est débranché :pense:
donc problème de faisceau(continuité) ou problème derrière le volant;(fil débranché comme dit math46) a+
Message Mer 30 Sep, 2009 10:09
ok merci pour tous bonne journée a+
salut
