[Clio II] Probleme d'accelerateur clio 2 dci 2004
Message Dim 01 Aoû, 2010 12:08
Alors je possède une clio DCI 1.5 année 2004 après avoir changer le moteur due a une casse, remplacé donc par un moteur 2006 DCI 1.5..
Apres avoir installer mon faisceau moteur sur le nouveau moteur celui ci démarre au quart de tour. L'ennuie est que quand j'appuie sur la pédale d' accélérateur jais aucune réponse du moteur, hier je réussissais quand même a accéléré après plusieurs démarrage et aujourd'hui plus rien sur la pédale, le moteur tourne nikel au ralentie. Alors après avoir brancher la valise aucun Default apparent, mais quand je teste la pédale d'accélérateur sur la valise clip elle reste a 0% et quand je branche l'ancien boitier électronique qui allais avec le moteur bien sur je ne peut pas démarre mais avec la valise clip je teste la pédale et la je vais de 0 a 100 %. Alors question faut-il programmer la pédale d'accélération sur mon ancien boitier? et comment faire?
Merci de votre aide je suis a bout...
