[Clio II] Probleme antidémarrage [Réglé]
Bonjour!
Je suis nouveau sur le forum et voudrais poser mon problème, car j'ai un souci avec l'antidémarrage, et différent de tous ceux que j'ai trouvé sur le forum.
Voiture : Clio II - [1.6] - [16V] - 1998
Cela à commencé il y a 2-3 semaines : La clé n'est pas reconnu (voyant clignote rapidement environ 4x /sec, au lieu de rester fixe puis s'éteindre.
J'ai donc cherché ma seconde clé : exactement le même problème.
Je me suis dis que cela ne venait pas des clés.
La chose étrange est que je dois refaire le processus 7, 8, 9 fois.... et tout d'un coup, l'antidémarrage dévérouille à nouveau, et ce à chaque fois !!!
En gros :
Presque 10 essais = clignote, antidémarrage vérouillé
Tout d'un coup = antidémarrage dévérouillé, autant de fois que je veux
C'est vraiment flagrant! Ca marche pas du tout, puis ça marche tout le temps.
Ensuite, je laisse la voiture, quand je reviens : même chose :(
Des idées ??????
Merci d'avance!
Ca peut-être un problème de clef (oui même les deux), d'UCH, ou voir de bague autour du neiman, le problème c'est que sans outil de diag tu peux pas trop intervenir sur l'antidem le mieux pour moi est d'aller chez Renault...
Ok..
Plutôt embêtant ce problème :(
Pour les clés, sais-tu si la pile à quelque chose à voir avec l'antidémarrage, ou elle sert que pour la centralisation?
La voiture date de 1998
Je viens d'essayer de débrancher la batterie pendant 2 min
(certains utilisaeur ont rapportés que cela faisait un reset)
Mais ça n'a rien changé.
J'ai compté 34 essais avant que le voyant reste allumé !!!!! :( :( :(
Bonjour!
Meme si c'est un monologue je laisse la solution, on ne sait jamais que cela serve à qq'un plus tard par une recherche..
J'ai commandé une nouvelle clé (plus de 200€ qd même) et en 2 min elle était reprogrammée.
Tout marche nikel à nouveau
Message Jeu 19 Juil, 2012 09:07
Salut et merci pour ce retour d'information :wink:
Chichi1er...
