[Clio II] Problème affichage ordinateur de bord
J'ai un problème d'affichage sur le petit ordinateur de bord, se trouvant sur le tableau de bord (Celui où s'affichent le niveau de carburant, le kilometrage total de la voiture ect....).
Il arrive que l'affichage disparaisse tout bonnement.
On m'a conseillé de vérifier le fusible, mais je ne le trouve pas, il n'est pas clairement signifié sur le carnet de la voiture.
Pouvez - vous m'aider.
Cordialement,
Morex: édition du titre.
Merci de lire la charte de publication.
Hello,
si c'est intermittent, ce n'est pas le fusible car si celui ci est mort, ca ne marchera plus du tout et jusqu'a ce ue tu le change.
D'ailleurs, il n y a pas un fusible unique pour l'affichage ODB.
Tu es passé chez Renault ?
K4M 744
L'affichage ODB est bien l'affichage du niveau carburant , température et totalisateur kilometrique.
Si oui , il lui arrive de se couper longtemps.
Et parfois, les kilomètres ne tournent plus....
Si ce n'est pas le fusible, par quoi cela se gère .
Merci.
Message Jeu 24 Aoû, 2006 14:08
j'ai également un problème avec ma clio II (mars 98) et l'affichage de l'autoradio. L'ancien propriétaire l'avait changé et à remis le Philips d'origine lors de la revente mais depuis l'affichage de l'autoradio fonctionne mais les lettre sont à peine ou même pas visibles. Ce n'était pas grave mais comme la batterie à été débranchée il faut rentrer le code et sans pouvoir lire l'écran c'est embêtant ! Merci d'avance pour la réponse !
