Bonjour à tous.
Je possède une clio 2 1,5L Dci de 2003 et depuis quelques temps celle-ci me cause des soucis au démarrage à froid.
Lorsque je démarre la voiture, le régime moteur monte à 800 tr/min puis redescend pendant une dizaine de seconde a 200-300 tr/min. J'ai déjà fait changé les bougies de préchauffage, la batterie est neuve et mon garagiste à trouver des bulles d'air dans le circuit gasoil, il les a retirer et réparer la prise d'air mais rien n'a changé!
Il me parle maintenant d'un capteur/ sonde à changé qui coûte environ 500€
. Je tient à préciser que le problème n'arrive que quand le moteur est froid, le démarrage est nikel lorsque le moteur est chaud!
J'aimerai savoir si certains ont eu ce souci et si possible m'aider et me dire si mon garagiste à vu juste avant de changer une pièce à ce prix là ...
Merci par avance de votre réponse
