[Clio II] Perte de liquide de refroidissement
bjr a tous
ma voiture Clio 1.9D 1997 170000 km
j'ai une perte de liquide refroidissement; je complete 1L environ tt les 2 mois . Rien d'anormal au niveau du bouchon d'huile / pas de fumée blanche, pas de fuite apparente.
Normal ou pas ??
merci pour vos avis
Pat
tomi
Message Mar 28 Oct, 2008 20:10
Normal , non y'a pas de raison . Tu passes 1 l en combien de km ?
La première des choses est de mettre le circuit en pression pour déceler une éventuelle fuite
:+1o:
j'ai déjà eu un radiateur "micro-percé" par un impact de cailloux et on ne voit la chose qu'avec la poire de mise en pression (par contre c'est peut être pas valable comme piste si tu as la clim sinon ton "radiateur" de clim serait transpercé)
Srg2 a écrit:
:+1o:
Moi j'ai eu deux fois le pb avec la twingo de madame:
1er :radiateur de chauffage -->odeur dans l'habitacle avec tapis humide
2eme recemment :pompe a eau suintante (trace sur le carter de distribution )-->changement de la pompe
Heureusement une perte de liquide ne signifie pas toujpurs joint de culasse
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
au niveau des km sais pas trop je fais que de la ville
je vais surveiller de + pres avec le froid >> utilisation du chauffage
si perte +importante ou + rapide
je vous tiens au courant + tard
merci pour vos reponses
pat
Message Mer 29 Oct, 2008 21:10
La fuite peut etre non pas dirigé vers l'exterieur mais l'interieur verifier sous la moquette avant des 2 coté et au milieu sous la console centrale si trace d'humidité...j'ai déjà connu une telle microfuite sur les durite de chauffage.....
Bon courage
