[Clio II] panne vitre conducteur
bonjour
nouveau sur ce site , je me presente ronni proprietaire de plusieurs renault
ayant parcouru votre forum je n'ai pas trouvé reponse a ma panne
je m'explique
j'ai une renault clio II phase 1 année 99 1,9L diesel
je rencontre donc un probleme avec ma vitre electrique avant gauche
plus de fonctionnement de la vitre que ce soi en descente comme en monté
-a l'impulsion du bouton " descente et monté " on entend bien les relais
-j'ai mis 12v direct sur le moteur il fonctionne bien
-j'ai testé l'arrivée au moteur et 5v en descente et 0v en monté
-j'ai changé le faisceau de la portiere complet
-j'ai essayé d'autre bouton leve vitre meme inversé celui de gauche avec le droit et rien
apres tout sa je me trouve dans le vague, qui aurait une idee
par avance merci
cdt
bonjour regarde voir la broche entre la porte et l'habitacle pour voir si il y a pas de fils abime et une oxidation moi je vois que sa ton courant arrive bien sur la prise
Message Mer 02 Jan, 2013 10:01
comme j'ai changé le faisceau de la portiere j'ai demonté la broche sur l'abitacle meme et rien d'enlever
mais de toute facon sa doit bien venir d'un file car j'ai 5v a la descente et 0v a la monté et mes relai s'enclanche bien a chaque impulsion
je met meme 12v direct sur la fiche de l'interupteur et la vitre ne descend pas ou ne monte pas par contre 12v direct au moteur tout fonctionne
