[Clio II] Moteur qui cale à l'accélération
bonsoir a tous
je vous explique mon problème
un copain à une clio 1.9d de 2000
la voiture démarre à chaque coup, lorsque j'accélère la voiture se lance dans les tours (environ 1200 tr/min) puis cale après
pour moi le problème viens de l'électrovanne d'avance
je précise que c'est une pompe à injection Lucas
je voulais savoir si certaine personne avais déjà eu le même genre de panne ??
sinon pour vous est ce que mon Diagnostic serais le bon ????
d'avance merci
Bonsoir, pour contrôler l'électrovanne d'avance procéder comme suit:
mettre le contact sans démarrer, on doit entendre au niveau de la pompe d'injection un grésillement régulier.
Pas de grésillement l'électrovanne HS.
Grésillement pas régulier l'électrovanne HS.
Bonne chance
merci pour ta réponse
donc effectivement l'électrovanne ne fonctionne pas !!
d'après un technicien de cher renault se problème serais connue !!
la pompe a injection déconnerais et rendrais le calculateur hs et donc l'électrovanne ne serais pas commander !!
mon ami va donc changer sont calculateur par un d'occasion !!
j'ai une autre question est ce que si le calculateur a plus de kilomètre que sa voiture, la voiture va prendre le kilométrage du calculateur ????
Bonsoir, je remplacerai l'électrovanne avant le calculateur.
(électrovanne se bloque mécaniquement)
Un calculateur ne compte pas les kilomètres
Cordialement
salut
moi aussi je commencerai par l electrovanne
et pour le calculo d occas comment tu fais pour l antidem???
Message Jeu 13 Mai, 2010 11:05
moi aussi j'aurais préférer changer l'électrovanne avant mais bon apparemment c'est un problème connue !! je vais essayer si cela ne marche pas je le ramènerais et je prendrai une électrovannes !!
pour l'antidemarage je ne pense pas qu'il y en ai sur cette voiture (bas de gamme) sinon je ne pense pas que ca doit poser problème si ???
