voila j'ai un gros soucis avec ma Clio 2 1,6 16v sport (1999)..
je suis allé chez mon garagiste pour un problème de "pedale molle qui s'enfonce jusq'au bout", du coup mon véhicule ne freine pratiquement plus...
au garage, ils ne trouvent pas la panne... ils ont changé le maitre cylindre, les flexibles de frein, ont fait plusieurs purge, vérifier l'état des étrier et piston...mais toujours la meme panne...
alors ils ont décidé :
- de la faire passer au banc de freinage du CT = plus de 50 % de déséquilibre entre avt droit et avt gauche.....!!!!
- de l'amener chez Renault pour vérifier l'abs.... = le probleme viendrait de là sans ce que Renault soit vraiment sur de la panne ! car le diag n'indique aucun pb sur l'abs ...
(de plus, aucun voyan ne s'allume dans la voiture)
c'est la seule piece qui resterait à changer !
or le garagiste, m'a expliqué que l'abs n'empeche pas le freinage (normalement!)...
Pensez vous qu'il s'agit du master vac ??? (même si normalement c'est plutôt pédale dure ?)
pensez vous qu'une prise en charge Renault france serait possible ???
et si oui, comment dois je m'y prendre ??
merci d'avance !
j'ai rdv avec mon garagiste lundi matin....
