Etant nouveau,je tenais déjà tous à vous saluer,modérateurs et tous les membres de cet excellent forum.Voici mon petit probléme:
J'ai une fuite assez importante sur la base de l'axe du ralenti situé au dessus de la pompe à injection de marque lucas.Ce petit axe pivote est articulé par deux petites bielettes.Je voudrai savoir si le changement de cet axe (avec un joint spy probable situé sous le couvercle supérieur de la pompe) est une opération facile à exécuter?ou faut il passer chez un spécialiste et si c'est le cas auriez-vous un ordre d'idée du prix pour cette opération.La Clio de 1,9d rxt de mars 1998.Merci,cordialement et @+
Salutation aux membres de cet excellent forum.
