[Clio II] Emplacement privilégié pour chargeur cd
Bonjour vous,
avant de me lancer dans le montage de mon chargeur cd je voudrais savoir quel est le meilleur emplacement pour celui ci.
Ma voiture est une clio dci 5 portes de 2002. C'est la première fois que je monte un chargeur et je voudrais pas me retrouver avec les cd qui sautent tout le temps suite à un mauvais emplacement.
Pilote d'essai chez PLAYSKOOL
Cougar
Message Mar 10 Mai, 2005 12:05
ton chargeur a t-il une fonction amortisseur??
sinon je te conseillerais de prédécouper de la mousse pour l'installer dessus comme un coussin!! ensuite, ne connaissant pas l'intérieur de la clio II, je ne peux pas plus en dire, à part qu'il y a la boite à gants et le coffre comme classique, ou sous le siège avant si c'est possible (ça je sais pas sur la clioII)
ben la boite à gants je peux pas trop car j'ai modifié pour qu'elle soit réfrigérée ::amour_000::
Sous le siège conducteur il y a de la place mais ce que je crains c'est les secousses.
Pour le coffre je me demande si le fait d'être au niveau de l'essieu ne sera pas génant non plus. Des deux solutions il doit y en avoir une moins mauvaise mais laquelle. :?:
Cougar
pour moi les 2 sont bonnes :
sous le siège avec mousse et bien accrocher, pas plus de secousses qu'ailleurs
dans le coffre, plus facile à accrocher mais perte de place dans celui-ci et plus facilement piqué!!
alfb59
Sur Clio II, le chargeur est monté sous le siège chauffeur, et directement (via pattes de fixations) sur le chassis, résultat : aucun saut de plages ou autre, en plus d'1 an et sur 2 Clio II différentes, donc tu peux y aller pour le placer là.
Par contre, pour le fixer, c'est un système spécial, avec 2 pattes qui se griffent, et la 3ème qui est vissée (Equipement d'origine), or ce sera plus délicat à fixer si tu n'as pas ça ... :roll:
Et comme je viens de revendre ma Clio, je ne pourrais plus trop t'aider, Sorry :(
pas grave, merci quand même . je vais donc l'installer sous le siège conducteur.
Cougar
Message Mar 10 Mai, 2005 13:05
si je puis me permettre, et si tu as un APN, profites-en pour faire un photo-reportage de ton montage (étape par étape), comme ça les prochains en clioII pourront s'en servir :wink: :wink: ::amour_000::
ok, demain je m'y attaque et je prends les photos qui vont bien
