bonjour a tous ,j ai besoin d aide de connaisseur.
voila le probleme:
voiture clio II 1.5dci de 2002, 80cv, 110 000kms
lors du premier demarrage le vehicule demarre et le ralenti est instable, aucun de voyant d allumé, pendant ce moment je ne peux pas accelerer, et si j arrete la voiture et redemarre niquel.
Elements remplacer: filtre a go remplacer, jauge et reservoir remplacer, relais injection remplacer, regulateur de pression pompe hp remplacer, capteur pmh remplacer, tuyauterie de go complete remplacer, kit distrib remplacer et calage ok,circuit egr propre, egr fonctionne, remplacement des bougie de chauffe ainsi que son boitier,vidange OK .
en roulant aucun voyant ne s allume.
j ai essayé de purger avant de demarrer c pareil, apres plusieur controle pas de limaille dans le go.
si quelqu un a une idee je suis preneur.
mon hypothese un injecteur qui gripe a froid peut etre??? pourtant j ai controler leur retour et c ok mais bon peut il gripper que pendant les premiere moment?
