[Clio II] Démarrage difficile à chaud
Je possède une Clio II 1.5 Dci 80 Expression de 2002 179000kms. Depuis quelques temps ma voiture a du mal à démarrer à chaud. Je tourne la clé, elle se lance mais cale directement après. Je dois réessayer 5 à 6 fois avant qu'elle ne démarre (en l'aidant en appuyant sur l'accélérateur). Elle ne me le fait pas tous les jours seulement de temps en temps. J'ai changé le filtre à gasoil mais le problème est toujours là. De plus, elle broute énormément, à tout moment.. Je cale assez souvent lorsque je suis en sous régime ou lors d'une manoeuvre. Et Quelqu'un peut-il m'aider ?? HELP !
Possible que la pompe ne délivre pas assez de pression et/ou injecteur malade.
Merci. Je vais y regarder alors !
Vous avez le matériel adéquat pour regarder :?: :pense: :pense:
Mon père oui :wink:
Bonjour, apparemment les injecteurs seraient ok ! On m'a parlé du capteur PMH qui se déclipse par moment ? Qu'en pensez vous ? J'ai un nouveau problème, elle ne démarre plus non plus à froid (quand il fait très froid le matin) elle a les mêmes symptomes que lorsqu'elle refuse de démarrer à chaud.. Je vais changer les bougies en espérant que ça vienne de ça..
Même avec les bougies hs cela n'empeche pas le démarrage par les temperatures actuelles.
Combien de pression au démarrage ?
Elle me l'a fait l'autre matin où la température était de 6 degrés..
Combien de pression ? C'est à dire ?! :lol2: Je suis novice..
dans la rampe au démarrage
Je ne vois pas comment faire ? Pouvez vous m'expliquer svp ?
Ton père devrait savoir il est equipé d'après ce que tu as dit. :wink:
Non justement il ne connait pas..
lil-roz a écrit:
Mon père oui :wink:
-> Chez un dieseliste
Je parlais pour vérifier les injecteurs !!!
Même réponse
Et bien moi je vous demande des renseignements sur votre "rampe au démarrage" !! Si vous ne voulez pas m'aider tant pis ! Je ne savais pas que c'était un forum pour juger les gens ici, je pensais plutot qu'on était là pour s'entraider :wink: Quel dommage. Au revoir, merci.
Message Mar 02 Oct, 2012 11:10
Tu n'as pas le matériel pour le controler donc la seule solution c'est de consulter un pro. Y a pas de miracle, pas de boule de cristal pour dépanner à distance, c'est pas possible.
