[Clio II] Démarrage aléatoire
J'ai acheté il y a 1 an une Clio 2 (1,5dci 65cv 300 000km) et sa va faire 1 an que j'ai des démarrages aléatoire. C'est à dire qu'elle démarre bien, defois il lui faut quelques secondes et defois elle ne démarre pas du tout et je dois essayer 2, 3, 4 fois (j'ai vidé la batterie une fois en m'acharnant dessus sans succès).
Par expérience, je reconnais maintenant dès le premier tour de démarreur quant elle refusera de démarrer ( le bruit n'est pas le même et je crois que la vitesse est plus rapide aussi)
Les défauts que j'ai trouvé et qui reviennent quand je les effaces (ddt):
Bougie de préchauffage -> Après test au multimètre une sur deux est HS
Capteur Arbre à Came -> défaut apparut en même temps que les bougies
Bon vous allez me dire "facile c'est les bougies de prechauff..." :) Elle n'a jamais aussi bien démarré lorsqu'il faisait en dessous de 0°c (je pensais même le problème résolu mais maintenant qu'il fait +10°c revoila le problème)
Pour infos:
Batterie neuve, filtres go+air aussi, vidange moteur ok
Capteur pmh changé, relais également
Distribution: L'ancien propriétaire ne sait pas de quant elle date (je suis conscient que je dois la faire assez vite)
Merci de votre aide :)
Message Mer 25 Mar, 2015 05:03
Bonjour, le capteur d arbre à came situé face à la poulie de pompe à injection peut provoquer des démarrages aléatoires...
Et en plus ta valise te mentionné le défaut. :euh:
