[Clio II] Débranchage airbag = voyants restés allumés
en voulant réparer le klaxon j'ai du débrancher l'airbag du volant. Depuis les voyants "airbag" et "serv" ne veulent plus s'éteindre :(
Y-a-t-il une procédure pour ré-initialiser cette erreur ou dois-je impérativement passer à la valise?
Cela signifie-t-il que les airbags sont désactivés ?
Merci d'avance pour votre aide
stoony
Normalement et pour toutes intervention nécessitant le retrait d'airbag, on doit désactiver celui-ci du calculateur via la valise clip.
Peut-etre le fait de débrancher ta batterie quleques minutes pour RAZ les calculo fera avancer le chmilblik
Ok je vais essayer ça.
Sais-tu si tous les airbags sont désactivés tant que le voyant est allumé?
Message Mar 28 Fev, 2006 09:02
oui je crois car si voyany allumé alors ça signifie pour le système: dysfonctionnement du système
Je confirme : si le voyant s'allume une seule fois , les airbags sont désactivés jusqu'à ce que tu passes chez Renault
J'ai eu ca sur ma Clio :wink:
Message Mar 28 Fev, 2006 12:02
Merci, je vais donc devoir payer un passage à la valise :?
Je m'en serai bien passé...
