[Clio II] Clio 2 phase 2 - 1.5 dcI - bruit vibration, tôle ?
je me permets de venir vers vous car je rencontre un petit souci avec une Clio 2 phase 2 de 2006 - 130 000 km
quand je pars en première , j'entends une vibration type tôle métallique qui frotte / vibre même si c'est léger en sonorité, et bien-sûr ... ce n'est pas tout le temps ... vers les 1200 tours / 1500 tours
là où c'est plus gênant, c'est lorsque je passe sur un ralentisseur ( en montant ) ça fait vrrrrriii vrrrri vrrri vriii vrrii ou raoo rao rao rao rao le temps de 2-3 secondes et en descendant du ralentisseur aussi
idem avec des aspérités de la route ( petit nid de poule )
petite précision quand je passe tout lentement ... zéro bruit , à 20km et plus = bruit
je pense que c'est vers la boite à gant ou vien à l'avant du véhicule, à moins qu'il y est résonnance ?
le support moteur coté distribution est neuf, et cela n'a pas résolu le problème,
Avez vous des pistes ?
les plaquettes ont été changées il y a peu ( je n'ai pas le souvenir si j'avais ce bruit avant ledit changement )
Désolé si je me suis pas forcement bien exprimé :)
Merci à vous et surtout .. Bonne journée :) !
PS : merci au passage pour les pistes de mon souci d'emetteur embrayage :)
Tout arrive à point à qui sait attendre 😁
Message Mer 07 Fev, 2024 15:02
Je commencerais par vérifier autour des arbres de roue (cardans) et des étriers de frein si tout est solidement fixé et symétrique des deux côtés
Et si les ressorts de plaquettes de frein sont bien en place
+1 je pense à un ressort de plaquette oublié à droite
Hello,
RAS de ce coté là , mon garagiste a vérifié hier,
il ne voit rien d'anormal .... mais il entend bien le bruit :)
petite nouveauté moteur éteint, véhicule lancé et prise de ralentisseurs pas de bruit, aussitot je demarre, on entend le bruit du moteur et ce fameux bruit de vibration / tole
curieux curieux
merci [/img]
Tu as vérifié si tous tes écrans thermiques du compartiment moteur sont bien fixés ?
Voir aussi vers la suspension moteur des fois qu'elle soit affaissée et que des trucs frottent selon les mouvements
Message Jeu 08 Fev, 2024 15:02
::forum_001::
hello, concernant le support moteur, tu parles du support moteur coté distri ? il est neuf pourtant, mais ça le faisait avant de le changer ( je pensais que la panne venait de là ) mais finalement non
je vais checker les écrans thermiques ( si vous avez une vue éclaté ? des photos ? de l'emplacement ) ... ou alors soit le support moteur niveau boite, ou bien celui sous la batterie ?
c'est agaçant ce bruit ...............
merci à vous
Message Jeu 08 Fev, 2024 17:02
C'est autour du collecteur d'échappement, donc accessible BEAUCOUP plus facilement par en dessous: pont ou chandelles requis
