[Clio II] Clio 2 ph2 ne démare plus après nettoyage de la vannes egr
Ma clio 2 phase 2 82cv a commencée a beaucoup fumer et à ne plus avoir de puissance, perte de puissance dans les pentes avec le pied enfoncé sur l’accélérateur.
J'ai nettoyé la vanne EGR et le conduit de ma clio.
Après avoir tous remonté comme lors du démontage.
La voiture refuse de démarrer avec le voyant abs et stop qui commence à s'allumer lors de la tentative de démarrage.
J'ai tous démonté et remonté, et vérifié tous les connectiques.
Mais toujours rien.
Le tableau de bord affiche le défaut "h" et "CO" lors de la manipulation avec le commodo.
Je n'arrive pas à trouver l'origine du problème.
Si des personnes ont déjà connues ce type de problème ou s'il y a des experts, je suis preneur de toutes informations ou conseils.
Cordialement.
Salut mec ,
Tu nous a pas dis si le démarreur tourne quand tu essaye de démarrait ?
Tu as tester ta batterie ?
Peut être le filtre a gasoil encrassé ?
Peut être le capteur pmh c'est déjà arrivé sur le 1.5 dci.
Message Ven 20 Dec, 2019 20:12
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique..ique/sujet605542.htm
Sur ce lien le mec à boucher le moteur avec de la calamine suite au nettoyage de l'egr.
Regarde sa, sa ressemble a ton soucis
