[Clio II] Bruit frottement après chgt courroie distribution
Après changement de la courroie de distribution (kit complet) et de la courroie d'accessoire et de la pompe à eau sur une Clio II phase 1 RTE de 1999 (moteur : 1,9D 65 cv ) comme un bruit de frottement est apparu. Ce n'est pas du tout un sifflement, juste un frottement qui est audible à partir de 70 km/h, inaudible en dessous. Ça fait un peu turbine qui se met progressivement en route.
Une idée?
Merci d'avance.
salut,
1-il faut s'assurer que la courroie de distribution n'est pas trop tendue .
2-il faut s'assurer que le galet tendeur de distribution est dans son logement . car s'il n'y est pas ,la tole se plie et frotte contre la poulie.
sinon es-tu sur de ne pas avoir un roulement de roue foutu?
Message Dim 13 Fev, 2011 22:02
Je vais faire vérifier la tension de la courroie et les reste.
Concernant le roulement, j'en sais rien il faut aussi que je vérifie. Ceci dit ce bruit de frottement est apparu dès le chgt de courroie, ce serait vraiment le hasard.
Merci pour la réponse !
