[Clio II] bougie "souder" comment faire ? [Réglé]
salut
grosse "mouise" sur ma clio II 2000 (1.9D)
j'ais depuis quelque temps des problémes au demarrage , apres controle
une bougie est defectueuse , j'ais voulu la changer (je l'ai dejas fait)
mais la......impossible !
j'ais fait chauffer le moteur idem..pire la tete exagonale de la bougie
a commencé a tourné a peine mais le corp de la bougie lui (partie vissée)
ne bouge pas .j'ais préférer tout arreter avant de casser quelque chose.
info prise au garage du coin , le gas est de suite partie sur le gros chantier
il m'a parlé de démonter la culasse et de quelque1400 € de frais !
si quelqun a une solution pour resoudre ce probléme...
http://www.monsterup.com/upload/1230399028.jpg
ProV1
Message Sam 27 Dec, 2008 17:12
Ce sujet a déjà été abordé à plusieurs reprises sur le forum pour d'autres véhicules et d'autres motorisation et il semble malheureusement que ce soit la seule solution :( :
https://www.planeterenault.com/forum/espace-iv-probleme-de..hauffage-t20614.html
https://www.planeterenault.com/forum/espace-iii-demontage-..e-bougie-t11497.html
2.0 dCi inside.
résolu !
apres avoir mis du liquide de frein autour de la bougie , un jour....
je continuais a utiliser le vehicule , le deuxieme jour j'ais mis du dégripant
j'ais alors commencé a "attaquer" la bougie juste sous la partie exagonale
(corp de la bougie qui ne tournait pas )
j'y est mis plusieurs coups , avec un gros tournevis et un marteau
ds le sens dévissage....
apres un coup de clé a pipe de dix et c'est venu !
heureusement, car apres extraction de cette bougie , j'ais voulu tout monté a la graisse haute temperature et la encore une surprise...
une autre bougie etait aussi bloquée....la meme methode a produit le meme effet heureusement !
voila la tof d'une des deux bougie on voit la marque des coups de tournevis
pour la débloquer.
http://www.monsterup.com/upload/1230679398.jpg
Message Mer 31 Dec, 2008 10:12
Merci en tout cas d'être revenu pour donner la solution !
Et content pour toi que ce se soit arrangé !
