[Clio II] autoradio bloqué
salut a tous
voila j ai rentré six code faux sur mon autoradio et le message error reste affiché.
les 4 zéros ne s'affiche plus comment les faire réapparaitre
Message Mar 01 Aoû, 2006 21:08
Salut
Pourquoi tu as rentré 6 codes faux ? :shock: :shock:
Si tu connait pas, tu connait pas. Tu va pas faire au petit bonheur la chance :eh:
je sais mais le code je l avais mais je faisais une mauvaise manipulation
comment faire revenir les 4 zéros?
Message Mar 01 Aoû, 2006 22:08
Tu as essayé de débranché la batterie ?
normallement si tu as rentré 6 codes faux, tu es bon pour passer chez ton agent ou concessionnaire pour qu'il te le dévérouille car il y une sécurité sur le poste au cas ou tu rentres plusieurs fois un code faux. Débrancher la batterie n'aura malheureusement aucun effet!
CR0H (Clio dCi 105 luxe Dynamique) à vendre
11000 Km
Noir nacré, Autoradio Mp3, Pack Style, Vitres arrières surteintées, Alarme, JA 16p.
Message Dim 06 Aoû, 2006 22:08
Salut Man134,
Pas de pb, le temps double a chaque fois que tu entres un code erroné avec un temps maxi de 32mn entre chaque code.
premier code:1mn
deuxieme: 2mn
troisieme: 4mn
quatrieme: 8mn
puis 16 et 32mn
donc maitenant il te faudra attentre 32mn pour voir reaparaitre les 0000,
poste allumé bien sur!
Petit rappel pour la saisie du code:
plusieurs impultions sur la touche N°1 pour le premier digite
touche N°2 pour le deuxieme digite
touche 3 et 4 pour le deux autres
appuie long sur la touche 6 (jusqu'au bip) pour valider
A++
