J'ai moi même ce problème sur ma clio 1.4 16 v RXT de sept 2000, achétée d'occase il y a moins de 2 mois. C'est donc une DIRECTION HYDRAULIQUE et pas électrique comme sur toutes les phases 2 (exceptées les RS)...
Le bruit, qui se ressent nettement dans le volant, un peu dans les pédales et beaucoup à l'oreille, se manifeste quand je tourne suffisamment le volant à froid... La température extérieure a une influence directe : en dessous de 6°C, voir 10°C... La voiture doit également être à l'arrêt depuis suffisamment longtemps (refroidie)...
J'en ai parlé à mon mécano Renault, il n'a pas semblé surpris, semblait donc connaitre le problème, et m'a dit qu'il s'agissait de la valve rotative de la direction assistée qui faisait ça, et que l'on ne pouvait rien y faire, et que cela ne prétait pas à conséquence... Cela viendrait de l'huile de DA qui est trop froide...
MAIS cette explication N'EST VALABLE QUE SUR LES DA HYDRAULIQUES...
Par ailleurs, j'ai du jeu dans mes rotules axiales...
Si dessous un lien sur FA qui traite du sujet :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section21/sujet172791.htm
Si vous avez d'autres avis ou info, elles sont les bienvenues
