argh... c'aurait été trop beau que ce soit décroché au niveau de la manette...
Du coup il faut regarder sous le siège par le côté. Il faut donc déposer la garniture plastique de côté siege(1ou 2 vis). Je pense que tu devrais voir arriver la gaine du cable qui descend par le dossier. Tu la suis et, tu devrais trouver où ca va.
J'avais vu comment c'était foutu sur un siège de twingo (c'est le même principe), mais je ne me souviens plus exactement.
Quoi qu'il en soit, c'est sous le siège que ca se passe..
bon courage et tiens nous au courant.
