bonsoir
suite à un joint de culasse sur ma clio 1.9ld j' ai changé culasse ( car l' autre fendu niveau soupape ) remonté arbre à came avec changement de joint, remis mes injecteurs avec nouvel rondelles cuivre et pare feu etc etc ...... la culasse remonter tout rebrancher.
jusque là tout va bien la voiture démarre.
au moment de purger le circuit de refroidissement, le ventilo ne démarre pas et j' ai l' impression que peu d' eau arrive au radiateur.
a savoir que le calorstat à été changé et la sonde du radiateur aussi, 45min après le ventilo ne se déclenche pas (j'ai testé le ventilo avant de remonter la culasse plus facile a démonter quand rien devant).
donc ne plus savoir quoi faire
je fait appelle a vos lumières.
merci d' avance pour vos réponse............
ÉDIT Transam: édition du titre!
