Bonjour;
Je viens d'acquerir un attelage pour ma Clio1 phase 3 et je recherche si l'un d'entre vous à une notice de montage et surtout le shéma de cablage éléctrique. Car cet attelage est un origine Renault mais acheté en casse.
Bonjour et bienvenue sur ce forum.Fais connaissance avec nous et va te présenter sur les différents posts ouverts pour cela.
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=1537
Je te joins le lien pour prendre connaissance des schémas de raccordement pour les connections électrique.
http://perso.club-internet.fr/pboursin/pdgremor.htm
Respecte les couleurs du faisceau et il n'y a rien de compliqué. Tu as le choix pour faire les dérivations sur les fils des feux arrière de ta Clio :soit avec des clips rapides, soit des bornes domino, soit soudures.
Reviens nous voir bientôt .A+
Je te joins le lien - tout sur les attelages et les schémas spécifiques - avec les faisceaux Renault courant .Que ce soit pour n'importe quelle Renault ou autre constructeur le schéma de branchement est identique ( norme Européenne).
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=4703 http://www.cyberbricoleur.com/?r=fiches&qf=6&p=1&cat=a&cld=&fiche=252#12
_________________ 1965 : R8 Major./ 1998 ,2001 ,2004 ,2007, 2015
Hier soir, j'ai présenté l'attelage mais il ya deux entretoise de 80mm de longueur avec deux grosse rondelles de diametre 10-40 que je ne vois pas ou les monter!
Est-ce que quelqu'un à une notice de montage d'un attelage Renault Clio 1 jusqu'a 98?
Pour me guider!
Encore un lien qui te donnera d'autres infos plus techniques en exemple:
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=12573
Et pour finir une photo des entretoises qui servent à renforcer l'attelage et qui sont à installer entre l'attellage et les longerons de la caisse en retirant les caches d'obturation des trous de passage prévu par construction :
A+ bon bricolage.
