[Clio I] fumée après lavage voiture ou pluie
Lorsqu'il pleut ou que ma voiture sort du lavage j'ai de la fumée blanche qui sort du capot au niveau du radiateur. Je ne suis pas grand expert en mécanique mais de quoi ca provient ? merci
Est-ce que ça ce produit moteur chaud ou à froid ?
Est-ce que ton niveau de liquide de refroidissement baisse ?
personnellement je pencherais pour le cas moteur chaud mais bon faut vérifier.
Si c'est bien à chaud je m'expliquerais ça par le fait que tu as des projections d'eau sur ton radiateur, c'est tout, ça peut arriver en roulant sur route mouillée pas très loin du véhicule précédent mais normalement pas par pluie verticale sans rouler.
oui ca se produit moteur chaud. Il n'y a rien de grave alors ?
pour moi pas de pb cx'est juste de l'eau sur le radia.
As tu quand même vérifié si ton niveau de liquide de refroidissement est bon ?
Message Mar 10 Avr, 2007 22:04
salut mraph21,
je possède également une clio I 1.9D et ce phénomène se produit chez moi également, c'est le contact de l'eau avec le radiateur chaud c'est tout. :euh:
SCENIC II 2.0 16V LUXE PRIVILEGE : TOEP, BLEU ORAGE
