[Clio I] Eau qui rentre par le toit
Bonjour je suis nouveau sur le forum,
Je ne sais pas trop dans quelle catégorie mettre mon problème :shock: enfin le voila, j'ai de l'eau qui rentre par mon toit ouvrant :? ! Quelqu'un a t'il deja eu le problème ? Faut il remplacer tout le joint du toit ouvrant :cry: ? Merci pour vos réponses.
Utilise silicone Noir ou transluside Rubson si tu vois ou se trouve la fuite
pour les joints
Solution la moins chère est efficace mais attention à l'estetique :D
oui mais en faite je sais pas si c'est le joint :? donc voila je demande si quelqu'un
a deja eu le problème et savoir ce qu'il a changé :lol:
Sinon Alain je garde ton idée de silicone mais j'ai quand meme pas envie de
condamné mon toit ouvrant. :oops:
Merci pour vos conseils et astuces :!:
Il faut peut être lubrifier ton joint, il a peut être séché, tu trouve ce genre de produit en centre auto.
As tu un nom de produit spécifique ? ou un nom de base ? Je sais pas genre :
graisse de silicone, etc ...
Merci. ::amour_001::
Non tu utile du scotch du coté du toit ouvrant, tu applique le siliconne sur le joint ou il y a la fuite, tu ferme le toit ouvrant tu laisse sécher 48 heures
et puis tu enleve le scotch.
Regarde avant si ton joint n'est pas mal emboité
Douggy, specialiste des joints de TOE, est demandé de toute urgence :mrgreen:
Douggy
Message Lun 21 Mar, 2005 09:03
Il nous faudrait des photos du toit pour voir de quoi il s'agit...
Est-ce un toit d'origine ?
Bref.. nous n'avons pas beaucoup d'infos...
Futur : x5 3.5i Ici
oui c'est un toit d'origine sur une clio I baccara je vais essayer de trouver des photos ou d'en faire pour demain !
Douggy
Message Lun 21 Mar, 2005 22:03
ok, on pourra peut etre mieux juger. Toit ouvrant et fermé si possible...
Futur : x5 3.5i Ici
