2 partie dans mon message:
1/ je dois faire la vidange sur ma clio 1 modèle fidji, d'octobre 1997, 1.9l diesel, et comme je ne sais pas encore la faire moi-même (que changer, joint, autre chose...?), je voudrais limiter les frais en changeant le filtre à air qui est facilement repérable. Quant au filtre à huile, je suppose qu'il faut le changer en même temps que la vidange sous risque de voir l'huile pisser. Mais savez-vous où se trouve le filtre à gazole sur ma voiture, car la notice montre le filtre à air, et le filtre à huile mais pas le filtre à gazole...et peut-on le changer à tout moment, sans que ce soit forcément pendant lque l'huile est changée?
2/ Depuis quelques jours, quand je la démarre, je dois l'aider un peu à "partir" en appuyant (doucement) sur l'accélérateur.
D'après vous, seraitce dû plutôt à la batterie ou aux bougies de préchauffage? je précise que la batterie comme les bougies datent de 3 ans et demi, et que depuis cette date, la voiture a parcouru environ 67000 kms. De plus, couche dehors.
Quand elle est chaude, je n'ai aucun souci de démarrage. Le truc, c'est que je ne voudrais pas tomber en rad un matin en partant au boulot par exemple.
Les centres auto (genre Norauto) proposent des diagnostics batterie et bougies, mais j'ai peur qu'ils détectent quelques choses qui ne va pas dans le but que je change la pièce chez eux...
Savez-vous comment se passe un Diagnostic bougies de préchauffage? (un diagnostic batterie doit se réaliser par un appareil qui détecte la tension je suppose...)
Merci d'avance de vos conseils et de votre aide!
à bientôt!
