[Clio I] Broute et fume à froid
Salut à tous, voilà mon soucis :pense: : j'ai une clio I 1.9d RT de 92 qui totalise 260 000kms et qui tourne super bien. Mais le matin à froid et seulement à ce moment là de la journée :hum2: (au premier démarrage après immobilisation d'au moins 8h) elle démarre très bien mais broute pendant 2 à 3 km et fume blanc/gris clair lors du démarrage. Pensz-vous que cela puisse être les bougies de préchauffage :pense: , je précise que la pompe à eau est neuve (elle faisait le pb avant aussi), qu'elle ne consomme pas d'eau ni d'huile.
Merci de vos réponses par avance et bonne journée à tous.
@+ :D
Clio I 1.9d RT de 1992
Clio II DCI 65 Expression de 2001
Grand Scénic DCI 120 Luxe Privilège Gris Platine de 2005 : GPS-Phares Xénon-Régulateur-Cuir-Rgt central-Equipement GSM-Carte main libre- TOEP-Radar de recul-Détecteur pression des pneus-Attelage-Lunette arrière ouvrante-Barres de toit-Poste 6 CD cabasse-pas de jantes 17''
La première chose à faire et de controler:
    Le système de préchauffage
    Les compressions moteur
    L'alimentation carburant
    Le calage pompe injection
oui il est possible que ce soit les bougie de prechauffage ou alors un controle de compression moteur s'impos as-tu remplacer la courroie de distribution recemment ??
Renault LAGUNA COUPE MONACO GP 2L dCi 150 ch fap 06/2010
Bonjour, non pas récement par contre j'ai changé la pompe à eau il y a 1 semaine....
Elle est pas entraînée par la distrib' là dessus?
R19 16s 91' 5 portes "Sport Club".
Honda Concerto 1600 double-carbu 307000 kms
Ex Renault Fuego turbo, Rover 600, Astra F cab' Bertone, Super 5 Five, R11 BVA, Clio II 1.4 16v BVA, Alfa Romeo 75 V6 & Turbo, Smart, 306 TU, 205 BVA, Pontiac Grand Prix et BMW 320iA & 316 (E30).
Mieux me connaître? C'est ici.
https://img47.exs.cx/img47/3615/Fuegoalfa123456.jpg
Sur ta CLIO, est il possible de démarer sans le préchaufage Diesel ?
Si OUI, fais un test de démarrage à froid sans préchauffage.
Si ça fait pareil, c'est peut être les bougies de préchauffage qui fonctionnent mal !
LAGUNA II DYNA 2.0 IDE (4L R5 R10 R11 3XClio Twingo R19 R21 LAG1_PH2 / DS21 GS BMW2000 BMW2800 BMW520 SIMCA1100 TALBOT_Horizon BUICK_SkyLark )
Un problème de compression provoque les même symptômes que des bougies de mortes.
Même quand ces symptômes n'existent qu'à froid ?
Message Mer 14 Fev, 2007 19:02
Généralement quand un moteur diesel manque de compression que lorsquil est froid, cela vient d'un mauvais jeu au niveau des soupapes.
