[clio 2] Usure irrégulière du pneu arrière droit
usure irrégulière du pneu arrière droit sur clio 2 1.9 dti RXT, modèle 2001
52 000 km
Problème connu chez renault? renault m'a répondu que c'était les ronds-points!!!! impossible toutes les voitures le feraient.....
Edité pour modif titre
Douggy
Message Jeu 06 Mai, 2004 12:05
Quelle marque de pneu ? 52000 km, c'est deja pas mal.
Futur : x5 3.5i Ici
pierre1980
Message Jeu 06 Mai, 2004 13:05
continental
Sur ma laguna 2 un pneu arrière était mort en 35.000 km du fait d'une usure irrégulière... Renault s'en fout et de toute façon il s'agit apparemment d'un défaut du train arrière non rectifiable...
lagunaïte aigüe enfin guérie...
Octavia 2 Elegance TDI 140 + Xénons : TDI powa!!!!!!
https://informatiquefrance.free.fr/sms/banniere-bleu.png
Moi les ronds points, ca me parait plausible....
Ma clio, j'ai bouffé les 2 pneus droits en attaquant les ronds points comme un chacal.
La voiture tirait méchemment a droite...
J'ai inversé les roues.... ca tirait a gauche... et j'ai rebouffé la différence sur els pneus ;)
A la fin, elle roulait droit ;)
Ca marche à la seule condition que tes pneus ne soient pas directionnels dans lequel cas ils sont juste permutables de l'avant vers l'arrière ou vice-versa, à moins de les démonter et de les inverser auquel cas il faut prévoir des frais de main-d'oeuvre et d'équilibrage.
En première monte, toutefois ils sont rarement directionnels.
52 000 km
52.000 kms avec des Conti ? Estime-toi au contraire très heureux car les hauts kilométrages de pneus avec des voitures de plus en plus lourdes, au couple généreux et aux trains règlés pour accrocher, c'est du passé tout ça et c'est valable pour n'importe quelle marque d'ailleurs.
Et je ne te parle même pas du cahier des charges de Renault qui exige des fabricants des gommes très tendres en première monte pour faire très bonne figure dans les tests.
D'ailleurs en général avec le même pneu en deuxième monte qui n'a donc pas la même spécification que le premier les choses s'améliorent au niveau de l'endurance tout simplement parce qu'il est fabriqué différemment au niveau des mélanges qui doivent convenir à tous les véhicules et pas seulement aux Renault.
L'argument des ronds-points tenu par Renault n'explique pas tout et masque probablement le principal (çad le fameux cahier des charges secret imposé au fabricant de pneus) mais il n'est pourtant pas dénué de tout sens. Tu as remarqué que ces ronds-points se sont litéralement multipliés ces dernières années et qu'il est normal que cela joue aussi en défaveur de la durée de vie pneu plus qu'avant. C'est aussi pour ça qu'il est intéressant de permuter les pneus gauches des droits lorsque c'est possible.
Les ronds points ça peux jouer ? mais alors quand tu te gares en faisant une manoeuvre sur place avec la direction assistée aussi alors, et que dire de l'amortisseur avant droit qui prend tout dans le virage du rond point, il est plus fatigué que celui de gauche ?
Je suis sceptique pour cette explication qui m'a aussi été donnée pour une usure irrégulière d'un pneu avant droit. Mais bon après réglage du parallélisme et changement de pneus ( et de marque surtout ) plus de problème.
Amicalement
Pascal
Hiroshima 45, Tchernobyl 86, Windows 98 .......
Tu avais quoi, du Conti je présume ? Quel type de gomme ?
Bon j'avais surement déjà parlé de l'usure prononcée des mes pneus avant.
En y ayant jeté un coup d'oeil de plus près, ils sont usés plus sur l'extérieur et autant à gauche qu'à droite.
En ce qui concerne les pneus arrières, c'est un peu pareil mais beaucoup moins flagrant étant donné qu'ils sont globalement moins usés. La différence est moins nette.
A la différence de pierre 1980, j'ai que 13500km au compteur.
Le cas est un peu différent. 52000 km avec des continental (Premium ? Eco ? Sport contact ? :D ) à l'arière je trouve ça plutôt pas mal. Surtout qu'ils sont pas encore terminés ? non ?
pour ma part je précise que j'ai des continetal premuim contact 185/55/15 82H
Message Sam 08 Mai, 2004 09:05
Il n'y aurait pas un probleme de sous gonflage ?
Chichi1er...
Non je crois pas. Je gonfle mes pneus tous les 2 pleins environ soit au moins une fois par mois. Je ne suis jamais descendu en dessous de 2.2.
Je les gonfle à 2.5. Il est préconisé 2.3 dans la portière de la clio.
Pour Kiko, non même pas c'était du michelin, pneu de base 185/60 et pour environ 35 000 km je crois
Amicalement
Pascal
Message Dim 09 Mai, 2004 01:05
Jette un coup d'oeil sur ta roue de secours qui doit encore être neuve: le Conti Premium est moins profond sur le bord extérieur du pneu que sur l'intérieur dès le départ. J'ignore pourquoi mais c'est un représentant de chez Conti qui me l'a dit. J'essaierai d'en savoir plus sur le pourquoi de la chose.
