[Captur] panne
Bonjour,mon Captur 1.2 l 120 EDC boite auto de 2016 broute à l'accélération et après un changement de bougies et un réglage de l'injection c'est toujours pareil
rd
Message Mer 02 Fev, 2022 08:02
Si ça broute..
* soit tu as un mauvais allumage (éliminé par le changement de bougie)
* soit une mauvaise combustion...partiellement éliminé par le changement d'injecteur.
Je serai toi, je regarderai l'état du filtre à air (facile) ainsi que l'état du filtre à carburant (peut-être compliqué à y accéder )
les bougies et le filtre à air sont neufs par contre le filtre carburant est sur le réservoir donc difficile d'accès,il m'arrive que la voiture se mette en mode dégradé lorsque j'appuis un trop en montée et je tourne sur
3 cylindres j'arrête le moteur 10 minutes et elle récupère ses 4 cylindres
rd
Combien de km ? Pas de pb de consommation d'huile ?
Kadjar Sensation TCe 130
Captur Intens TCe 120 EDC (vendu)
Ce ne serait pas un symptôme d'un énième moteur 1.2 TCE en train de rendre l'âme prématurément ?
Message Mer 02 Fev, 2022 16:02
possible oui, si le cylindre en cause commence à fuir....
L'auto a combien de km?
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
D'où ma question sur la conso d'huile.
elle a 74000 Kms et une consommation d'huile soit disant normale
rd
Message Mer 02 Fev, 2022 18:02
Comment était l'aspect des bougies ?
les bougies étaient à priori en bon état
rd
referp=1070033;quote="bob 1961"] Bonjour,mon Captur 1.2 l 120 EDC boite auto de 2016 broute à l'accélération et après un changement de bougies et un réglage de l'injection c'est toujours pareil [/quote] m
Merci à tous pour vos messages problème résolu 1 cylindre qui se gorge d'huile moteur à changé
rd
Message Mar 01 Mar, 2022 17:03
ho merde. C'est pas cool comme nouvelles.
Merci pour ton retour, je suppose qu'il y a une prise en charge ?
Malheureusement c'est ce qu'on suspectait. Dis nous si tu as une participation financière raisonnable.
oui il y a bien une prise en charge mais comme j'ai fait plusieurs bricoles comme vidanges bougies etc...donc pas de factures entretiens Renault fort possible que tout soit à ma charge donc résultat j'ai changé de voiture. Merci pour vos retours qui m'ont bien aidé
rd
Tu l'as fait reprendre chez Renault ou t'as changé de crémerie ?
renault me l'a repris 2000 au dessus de l'argus
rd
Pas mal.
Message Ven 01 Avr, 2022 13:04
C'est pas mal. C'est qu'ils estiment que la bagnole était en bon état, et bonne pour être remise en service.
T'as repris la même bagnole ?
j'ai repris un Scenic 4 diesel 1.6 l 130 cv de 2017avec 96000 kms je roule en Renault depuis 1981et je n'avais jamais eu de problèmes
rd
Message Sam 02 Avr, 2022 10:04
rd
