attelage Laguna Ph 2
je fais aujourd'hui mon entrée sur le forum,
ma question est la suivante :
je dois poser un attelage sur une laguna 1 ph 2
faut il tomber le pare choc et est ce que les perçages
sont fait dans les logerons d'origine.
et d'autre part, pour le faisceau,peut on prendre des raccords
rapides.
merci de vos réponses
[Modération : ON]
Titre à modifier. Tux.
Bonjour et bienvenue !
Il faut d'abord que tu mettes ton titre en conformité.
Ensuite, il faut que tu utilises la fonction "recherche". Tu trouveras beaucoup de sujets qui parlent d'attelage pour laguna.
Bonjour à toi
Sur mon ancienne laguna 1 phase 2 le crochet d'attelage se pose sans déposer le par choc et il me semble que pour le cablage ils ont mis des raccords electrique rapide (raccord bleu que l'on serre avec une pince).
Au garage il faut compter 250 € pour le crochet avec la pose. (chez renault, au passage, c'est le meme prix que dans les centres autos).
A bientot
merci de m'avoir répondu, mais je ne comprends pas "mettre mon titre en conformité".
de plus y a t il dans le forum une rubrique "achats de pièce d'occasions"
merci bonne journée.
[modèle de voiture] Question posée
=>Pour ton titre, il faut que tu edites ton premier post et tu mets par exemple: [Laguna II] Attelage pour la phase 2
=>Pour les achats de pièces d'occasions, tu as la rubrique "Le Bric à Brac "
=>En ce qui concerne les branchements électriques, le faisceau électrique de l'attelage renault se branche sur le faisceau de la voiture par l'intermédiaire de connecteurs qui sont présents d'origine sur la voiture. Par contre, j'éviterai de couper les fils ou de faire des raccords sauvages sur le faisceau d'origine. Avec le multiplexage, on ne peut plus faire n'importe quoi.
Message Lun 27 Juin, 2005 20:06
bonsoir,
ok, c'est compris je vais regarder tout ça
a+
