[Clio II] Voyant antipollution reste allumé après changement vanne egr
Bonjour ,
Je possède une Renault Clio 2 phase 2 1.5 dci année 2004 (95 000 km)
Mon voyant antipollution (voyant orange à droite du compteur) reste allumé...
J'ai changé moi même les 4 bougies de préchauffage, filtre a air , filtre gasoil , et la vanne EGR + nettoyage tube (tous les pièces sont neufs acheté sur OSCARO)
Je suis aller voir le garagiste deux fois pour qu'il me retire le voyant (Sur la valise il est inscrit défaut vanne EGR) , le voyant s'éteint mais il revient après 3 démarrages de la voiture ....
Il m'a donc orienté chez un garagiste Renault, où il m'a fait un diag.(clip) et la il m'a trouver en défaut vanne EGR .Il m'a aussi enlevé le voyant mais il est revenu ....
Je n'ai pas de perte de puissance et la voiture ne fume pas noir, elle tourne comme une horloge...
On m'a parlé d'adaptatif egr....c'est quoi? et pourqoi?
Je ne sais pas quoi faire .....
Sur le forum il y a plein de sujets sur ce problème mais je n'arrive pas a trouver la solution .....
Pouvez vous m'aidez svp ???
Merci d'avance
Cordialement
clio dynamique sport 5P 1,5dci 2004
Il te faut une clip, puis peut-être que c'est un defaut EGR mais c'est un defaut de ligne et non pas la vanne ;)
Que veux tu dire par "c'est un defaut EGR mais c'est un defaut de ligne et non pas la vanne"
Défaut électrique ( fil ?) ( la vanne non alimentée )
Adaptatif => dire au calculateur que la vanne est neuve ( corrige les disparités )
Ok
Je pense que sa doit être les adaptatifs car la vanne est neuve car le garage à vérifier le câblage de la vanne ...
Est ce que adaptatif veut dire la mm chose que corriger le défaut , ou c différent ?
Avant de la repasser chez renault ....y a t il un process/manipulation pour réinitialiser le calculateur...?
Est ce utile de faire cela? si oui/non pourquoi?
J'ai été chez Renault, c'est bien les adaptatifs EGR ....
Message Mer 06 Mar, 2013 19:03
Merci pour ce retour d'information, je met le fil de discussion en [réglé] :wink:
