Salut
C'est le même probleme que sur les laguna
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-solution-re..ntilation-t6588.html
le bloc est un peu plus dur à extraire sur les Velsatis:
il faut enlever les 'joues' moussées de part et d'autre de la console centrale entre les sièges (tirer vers l'arrière incliné de 20° vers le haut)
Puis déclipser le soufflet de levier de vitesse (ou la plaque alu sur une BVA)
Enlever le cendrier
Declipser le cache central avec le warning (tirer l'arrière vers le haut puis faire comme les joues)
Puis Declipser le cache lecteur de carte en tirant le bas vers soit
Ensuite c'est comme sur les Laguna : attention aux clips métal du bas du bloc clim
Good morning Professor Falken, Shall we play a game ?
